Právě je 11 květen 2026 18:23
PříspěvekNapsal: 08 srpen 2010 16:45
Typ motoru: GDI
Všechny vás tu zdravým. Potřeboval bych poradit. Nejde mi při startování signál do dvou cívek. Napětí je všude. Co s tím?
PříspěvekNapsal: 08 srpen 2010 21:07
No a jak jsi to zjistil? Přes MUT?
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 17:06
Typ motoru: GDI
Nevim co to znamená MUT ale vyzkoušel jsem dobrou civku. Na dvou dává jiskru a na dvou ne. pak jsem multimetrem přeměřoval napětí ve štekrech a následně při startování jsem změřil napětí signálu. Prostě do druhého a třetího nejde signál. Nevíš náhodou kam vedou ty kabíky od signálu?
PříspěvekNapsal: 09 srpen 2010 21:30
MUT je firemní testovací měřák pro vozy Mitsubishi. Jinak ty "signálové" kabely by měly vést do výkonové části řídící jednotky motoru. Problém je v tom, že právě bez MUT-u nejspíš nic dalšího už nezjistíš.
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 07:53
Typ motoru: GDI
předpokládám že se tato jednotka nachází pod kastíkem a její označení je MR 116523. Myslýš že by to mohla být vada jedotky?
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 09:55
Výkonová část ŘJ motoru je u GDI v motorovém prostoru nad horním úchytem levého McPhersonu, její "mozek" pak někde v přístrojovce. Čísla krabiček neznám a zároveň si nemyslím si, že chyba je právě v řídícím systému. Ale kde hledat, to Ti bohužel neporadím.
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 10:49
Automobil: carisma1,6-1,8gdi
Typ motoru: 4g92-4g93
tomto píše:
a do ktorych moze to byt cidlo na vackovke ,ale musis spravit diagnostiku mut,alebo blink codom, mut viem zohnat cca230 eur cely pristroj z ciny
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 15:46
Rovněž bych hledal spíše někde "na periferii", než rovnou v ŘJ motoru. Ale bez MUT-u je to jako hledat jehlu v kupce sena... A to rozhodně nepatřím mezi přesvědčené zastánce názoru, že "napíchnutí na počítač" je samospasitelné!
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 16:13
Tato výkonová část je v pořádku zkoušel jsem ji na jiném voze a bez sebemenšího problému šlape. mozek je schovaný za kastlíkem vvedle chladící jednotky. A nevíš kde je to čidlo na vačkovku? Ještě jsem ho nehledal tak netuším .
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 16:16
slavo píše:
tomto píše:
Ten MUT jsem schopný sehnat do tisíc korun. Nad tou diagnostikou přemýšlím
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 16:17
Snímač polohy klikovky je bohužel dokonale schovaný vespod u řemenice klikovky, pod plastovým krytem rozvodů. Ale bacha, je tam ještě i snímač polohy jedné z vaček, který je na jejím konci, ale už si nevzpomenu, u které vačky a na kterém jejím konci.
PříspěvekNapsal: 10 srpen 2010 16:19
Návštěvník píše:
Jedna diagnostika stojí řádově 500 - 700 Kč.
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2010 10:32
Návštěvník píše:
slavo píše:
tomto píše:
A kde! hned ich objednam aspon dva hod sem link
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2010 15:46
ILRAB
Tak to je super předpokládám, že přístup je asi naprosto úžasný. No nic zkusím se na to mrknout a uvidíme doufám ,že nebudu muset vyvěsit motor. Zatím díky
PříspěvekNapsal: 11 srpen 2010 15:51
4
slavo píše:
Návštěvník píše:
slavo píše:
tomto píše:
Nejsou to nové kousky, ale ta cena je dobrá podívej se na ALLEGRO.pl a uvidíš.
