Právě je 21 duben 2026 10:45
 Předmět příspěvku: Brzdove kotouce dotaz.
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 01:09
Dneska mi pri trosku vetsim brzdeni vibravalo auto.... tudiz budu asi potrebovat nove brzdove kotouce a desky..
Jsem trosku zmateny... tady nabizeji na 3000GT SOHC tyhle kotouce za supa cenu:
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 2234p10901
A pak tady na 3000GT DOHC vice jak 2x drazsi:
http://www.camskill.co.uk/products.php? ... 2247p11222
Je nejaky rozdil v kotoucich pro DOHC a SOHC non turbo??????
 Předmět příspěvku: Re: Brzdove kotouce dotaz.
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 12:02
Ahoj, nevidím na tom žádný rozdíl zdůvodňující cenovou odlišnost :grin: Prostě zkontroluj průměr tvých kotoučů a tloušťku a pokud máš průměr 276 a tloušťku cca 24mm jsou to ty co jsi vybral..... Pak se rozhodni, obecně platí, že hodně levné výrobky mají horší kvalitu mateiálu a mohou se kroutit a pak to při brždění vibruje - ale nemusí to platit vždy. Jinak kotouče tohoto typu (jsou i v Eclipse) se u nás dají sehnat tak za 1800,-- za pár...
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 13:08
Tam je rozdíl v konstrukci ty na SOHC jsou plný vrtaný za stran,ty druhý jsou dutý s větráním uvnitř
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 13:13
ahoj, je-li to tak (z fotek není bok těch vrtaných vidět) tak bych bral ty ventilované duté, pokud mají stejnou tloušťku (upřímě 24mm plný kotouč si ani neumím představit, byl by hrozně těžký) :think:
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 13:24
Hmm,ale zase jsou ty na SOHC derovane,drazkovane..... co je potom lepsi kdyz i vezmu v uvahu ,ze mam predni orig. smerove elektrony..... Dulezite je pro me aby dobre brzdily a ne jestli jsou moc horke nebo studene ;-)
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 13:51
co Tě vede k myšlence, že děrovaný či drážkovaný kotouč brzdí lépe?
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 13:55
Bracha je ma na fabii a prijdou mi lepsi nez ty OEM co mel predtim.Drazky a diry odvadeji vodu , navic pres ty drazky se lepe a vice zakusuji brz. desticky(taky se rychleji opotrebavaji) nebo ne? Ma tenhle muj nazor nejakou logiku? :)
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 14:02
Otvory se dělají na snížení pnutí v materiálu a poněkud lepší chlazení, drážky mají teoreticky odvádět prach a vodu a hrana drážky má čistit destičku - na druhou stranu klesá činná plocha destička/brzda. Mám také drážkované a děrované kotouče - a praxe je taková, že držáky jsou plné spečeného prachu a dírky jsou beznadějně ucpané tímtéž :lol:. Trocha teorie je v CZ manuálech Brembo....
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 14:04
Jop, to jsem si taky vsiml u brachy ,ze ty diry ma vecne zasrane prachem s tech desticek nebo ceho... , ale stejne bych je radsi...
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 18:16
jestli nejsou kotouce moc tenky , daji se stahnout na soustruhu
Prach z tech der by se mel obcas vyfoukat stlacenym vzduchem ...
PříspěvekNapsal: 18 říjen 2010 18:52
Jestliže jsou ty kotouče z kvalitního materiálu, pak přesoustružení rozhodně nestačí: je třeba i následného přebroušení, poněvadž se to hrubé přesoustružení nezajezdí a hrubý kotouč nebrzdí!
PříspěvekNapsal: 19 říjen 2010 20:40
Pokud to bude tak rychle zbaveni se problemu, tak to mas dobre.
Me taky vibruje volant, pri prudcim brzdeni, ale taky pri vyssich rychlostech. Puvod problemu v mem pripade nebudou kotouce. Prvne sem je nechal jen ztocit - nepomohlo, nasledne uz byla na rade koupe novych, a k tomu repas / nove brzdove pistky k tomu nove cepy - opet nevedlo k tizenemu odstraneni problemu... Mam podezreni na samotne rizeni :think: :evil: (klepani pri pohybu volantu ze strany na stranu pri vyplem motoru / bez posilovace). Proto pisu, ze pokud se vymenou kotoucu za nove problemu jednorazove zbavis, budes stastny muz :wink:
PříspěvekNapsal: 19 říjen 2010 22:56
No , mel jsem to same uz po koupi...me nevbiruje volant ,ale cele auto tak nejak plave kdyz brzdim z rychlosti 120-130+
predtim to byly totaled zadni kotouce, potom co se srovnaly tak byl klid.Ted to dela uz zase ,takze tusim stejnou zradu...mno..uz jsem najezdil na ty desticky a kotouce pres 10tis km od minule vymeny...takze asi nejvyssi cas,ze? Kolik vlastne vydrzi desticky kilaku???
PříspěvekNapsal: 20 říjen 2010 16:19
Ahoj, no kvalitní destičky by měly vrdržet alespoň 30 tisíc, po 10 tisících by jim nemělo být nic ani při razantní jízdě. Co se týká brzdění ve vysokých rychlostech a silných vibrací, které cukají volantem nejde o křivé kotouče, ale malý tlak v hydraulice servořízení (opotřebované čerpadlo nebo velmi stará kapalina v servořízení - DEXRON II cca 1,5l u 4WS, kde je spousta vzduchu) a vůle na vnitřních uložení řícídících tyčí v rozvodce řízení, celá soustava se pak rozkmitá. Lečba je poměrně jednoduchá ale pracná, napřed zkusit vyměnit kapalinu v servořízení, pokud to nepomůže tak přeměřit tlak za čerpadlem - popř. repasovat a také rozebrat rozvodku řízení, vyměnit uložení a těsnící kroužky, někdy i hřebínek dle stavu....
PříspěvekNapsal: 21 říjen 2010 07:04
...Co se týká brzdění ve vysokých rychlostech a silných vibrací, které cukají volantem ... malý tlak v hydraulice servořízení (opotřebované čerpadlo ...) a vůle na vnitřních uložení řícídících tyčí v rozvodce řízení, celá soustava se pak rozkmitá. Lečba je poměrně jednoduchá ale pracná, ... přeměřit tlak za čerpadlem - popř. repasovat a také rozebrat rozvodku řízení, vyměnit uložení a těsnící kroužky, někdy i hřebínek dle stavu....
toto bych videl jako muj problem.
video
S eventulani vymenou hrebinku ale tusim problem v dostupnosti :think:
