Právě je 06 únor 2026 19:28
PříspěvekNapsal: 15 prosinec 2010 19:58
Typ motoru: 1,8GDI
Ahojte....V kabíne auta som cítil občas výfukové splodiny, no nebral som to vážne. Až na STK mi povedali, že mám deravý katalyzátor. Niečo ešte vydrží, nieje to nič strašné, ale je už čas to riesiť. Je to r.v.05/2000. Má 150 000km. Začal som si zisťovať ceny, no v Mitsubishi aj s prácou 1 000Eur. Kamarát mi povedal, nech skúsim univerzál. Tak som zháňal. Cena univerzálu je asi 63Eur, a originálneho, ktorý nieje kupovaný cez Mitsubishi asi 330Eur. Nastala otázka, ktorý a prečo? V jednej predajni mi povedali, že tá istá firma vyrába aj originál, aj univerzál a je to to isté, čo do zloženia, len príruby sú iné. V inej, mi povedali, že kedže mám lambdu aj pred, aj za katalyzátorom, nieje dobré dávať univerzál, lebo to môže mať vplyv na spotrebu atď.. Vraj si mám zistiť, aký je tam teraz, či dvojsmerný (ak dobre pamätám) a pod..
Menil už niekto z Vás katalyzátor? Aký ste davali a ste spokojní? Netreba potom dávať auto na počítač?
PříspěvekNapsal: 16 prosinec 2010 00:21
V každém případě tam máš "třícestný řízený" katalyzátor. Na r.v. 2000 a 150 tis. km je ovšem příliš brzy, aby byl katalyzátor děravý. Obvykle je to totiž právě ta část výfukuvé soustavy, která odolává korozi zdaleka nejlépe/nejdéle. Tedy se mi to celé nějak nezdá...
Pokud máš auto vyrobené v Japonsku, pak rozhodně neplatí, že originál a univerzál je to samé, jen s jinými přírubami. Navíc právě předělávka těch přírub znamená výrazné omezení životnosti nového katu, jelikož cokoli budeš na výfukové soustavě svářet, to velmi rychle zrezne! A jestliže máš lamdu i za katem, pak bych do univerzálu rozhodně nešel: nejen kvůli spotřebě, ale hlavně kvůli dalším, mnohem závažnějším důvodům!
PříspěvekNapsal: 16 prosinec 2010 07:49
Typ motoru: 1,8GDI
Dakujem. Auto, pokiaľ viem, je už na Holandsko-japonskej spolupráci. Má už novú masku. Takže to vyzerá asi tak, že budem musieť ísť do originálu.
Myslíš, že je to ozaj skoro na deravý katalyzátor? V čom by to mohlo byť podľa Teba Mitsi?
PříspěvekNapsal: 16 prosinec 2010 09:47
Jedná se o Carismu, že? Nejspíše...
Pro zjištění úniku výfukových plynů z traktu nutno zvednout auto na sloupovém zvedáku a při nastartovaném motoru ho pečlivě celý ohledat, samozřejmě včetně sběrného výfukového potrubí hned u hlavy motoru. Klidně se vsadím, že event. netěsnost není v samotném těle katalyzátoru!
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2010 21:02
Typ motoru: 1,8GDI
Uniká to z katalyzátora. Výfukové potrubie, aj časť k bloku motora je v poriadku.
Prečo si myslíš, že je to skoro? Nemôže mať vplyv na katalyzátor aj podnebie? Solené cesty, výkyvy teplôt a pod.? (aj keď ostatné potrubie drží). Podľa Teba Mitsi, koľko by mal vydržať katalyzátor?
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2010 23:12
A v kterém místě toho katalyzátoru konkrétně? Upadlé tepelné štíty na katu jsou po určité době normální, ale díra v katu rozhodně ne.
Pokud jde o životnost, na žádném Mitsubishi v mém okolí nepamatuji výměnu žádné části výfukového traktu. Jeho stav je samozřejmě závislý na klimatických a provozních podmínkách, ale zrovna těleso katu je vyrobeno z toho nejkvalitnějšího materiálu: např. do loňského roku jsme měli v rodině Renault 21 2,2i z května 1986 a přestože to auto povětšinou nebylo garážováno a jezdilo za každého počasí, kat byl ještě původní (o jeho funkčnosti teď nehovořím) a nezkorodovaný, byť ty tepelné štíty na něm držely už jen díky ocelovým páskám! Ostatní části výfukového traktu přitom byly měněné několikrát.
PříspěvekNapsal: 19 prosinec 2010 08:32
Typ motoru: 1,8GDI
únik bolo cítiť na boku telesa katalyzátora. Aj časť karosérie, nad miestom, ktoré je vytvarované na katalyzátor, smerom k vodičovi bola trochu špinavá od výfukových splodín.
PříspěvekNapsal: 19 prosinec 2010 21:27
Pak se nejspíše jedná o zmetek. Pokud je díra ve švu, zavařit!
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2010 21:53
Typ motoru: 1,8GDI
budem ho musieť dať ešte raz na obhliadku, ako píšeš, najlepšie by to bolo zavariť, ak by to bolo v spoji.
A len tak okrajovo, aký máš Mitsi názor na cenu? V Mitsubishi mi povedali, že nová katalyzátor stojí okolo 700Eur, v inej predajni, ktorá robí so súčiastkami 330Eur. Aj jeden, aj druhý je vraj originál. Ale je možné, že ten istý kat., tej istej značky a kvality, mi normálne predajú za 330 a v autoriz.servise za 700Eur? Veď je to viac ako o 100percent drahšie! Keby si navýšili o 30%, tak ešte chápem, ale viac ako sto, je trochu zvláštne? Alebo je to iný katalyzátor?
Inak, všetkým prajem príjemné sviatky, hlavne pohodové a plné oddychu :o)
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2010 23:51
Přání samozřejmě rád opětuji - všem!
Pokud je Mitsubishi původem z Japonska, pak originální díly neseženeš nikde jinde, než ve značkovém servisu. Ovšem např. v Rakousku, Německu či Švýcarsku je pořídíš o nějakých 30% laciněji, než v ČR!
Pokud je Mitsubishi z holandského NedCaru, pak je z větší části poskládáno z dílů evropské provenience, které můžeš sehnat podstatně laciněji jinde, než v tom značkovém servisu. A jelikož Carisma je evropská, je dost možné, že tentýž díl je k mání ve značkovém servisu (zvláště pak v ČR či na Slovensku) za podstatně více, než jinde.
P.S.: To, co jsem právě napsal, je zároveň důvodem, proč nepovažuji např. Carismu za "pravé Mitsubishi". Když dva dělají totéž, není to vždy totéž! Především pak když se srovnává práce a kvalita v Evropě a Japonsku!
