Právě je 10 červen 2026 19:10
 Předmět příspěvku: Re: Lancer 1.6 GLXi 1993 - nejede :-(
PříspěvekNapsal: 27 listopad 2010 16:00
Ano, je to normální: jelikož ŘJ motoru nemá "správnou" informaci o množství nasávaného vzduchu, snaží se ochránit katalyzátor. Tedy nezbyde, než sehnat jinou váhu. Osobně bych se ale napřed snažil si ji někde půjčit a vyzkoušet, abych vyloučil event. jiné příčiny problému.
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2010 16:08
Automobil: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi
Typ motoru: 4G92 - 83kW
Na půjčku bohužel nikoho nemam, takže si budu muset sehnat jinou. Dneska sem s tim schválně zkusil jet s odpojenou, jezdí to podle možností normálně (i když je mi divný že někdy to de v nouzáku vytočit až k červenýmu poli (přes 6k rpm) a jindy to končí na 5ti, ale jakmile sem zastavil a zapojil jí, tak otáčky na volnoběh okamžitě klesly na normál (z cca 1 100 na 800) a jízdní vlastnosti šly zase do kopru. Přes tejden se jí pokusim sehnat a pak poreferuju, případně budu zase otravovat :-D
PříspěvekNapsal: 11 prosinec 2010 17:38
No tak už skoro dva tejdny čekám kvůly poště na váhu, takže sem jezdil bez ní. Jenže co se nestalo - vyjezdil sem benzín zase na 1/4 nádrže a auto v těch mrazech co teď byly většinou nenastartovalo, popř. jo, ale otáčky lítaly jak splašený a za 1-2s to chcíplo. Normálně nastartovat se povedlo tak na 4tej pokus. Nechal sem to vyjet asi na 1/8 nádrže a už to zase s váhou cuká stejně jako na před měsícem, bez ní to jezdí o něco líp, ale horšilo se to. Tak sem schválně natankoval půlku a jezdí to zase o dost líp. Tak si řikám jestli to nemůže bejt voda v nádrži. Ale v tom případě nechápu, proč to bez váhy neškube, ale s ní jo?
PříspěvekNapsal: 11 prosinec 2010 19:31
Na vodu v nádrži je odjakživa Velfobin! Vyzkoušej - stejně by ho každý měl v zimním období čas od času použít preventivně.
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2010 18:01
Včera večer sem ho tam nacpal, jízda bez váhy se trochu zlepšila, s váhou pořád na nic.
Před půl hodinou sem zkoušel nastartovat a zase špatný. Na podruhý to naskočilo, otáčky klesly skoro k nule a za 3 sekundy to chcíplo, po čtvrtym startu to najelo, ot skákaly mezi 300-800 a při doteku pedálu plynu to okamžitě chcíplo. Nevim jestli se takhle může chovat voda v nádrži?
PříspěvekNapsal: 12 prosinec 2010 20:22
Stěží...
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2010 17:04
tak jenom abych to rozsek, závada vyřešena - zadíralo se palivový čerpadlo.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2010 23:15
Tak gratuluji k vyřešení problému! Na tom čerpadle se zadíral elektromotor nebo samotná pumpa?
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2010 18:44
Byla to prej přímo pumpa. Pak se svěřil, že čerpadlo nechali jako poslední možnost, protože se s vadnym ještě nikdy u Mitsu nesetkali :-/
PříspěvekNapsal: 24 prosinec 2010 23:41
Já také ne. Ledaže bys jezdil na E85... :?:
PříspěvekNapsal: 25 prosinec 2010 21:42
No pokud mi ho tam někdo nelil tajně, tak sem jezdil na N95 :-)
PříspěvekNapsal: 27 prosinec 2010 21:36
Automobil: GALANT WAGON
Typ motoru: 6A13
Krátkodobě mu E85 neublíží . :think:
PříspěvekNapsal: 30 leden 2011 09:34
čau, tak ještě jeden dotázek O:-)
Neni to pro mě až takovej problém, protože na dálnici se dostanu jednou za uherskej rok a víc jak 170 fakt jezdit nepotřebuju, ale zajímal by mě názor, čim to může bejt.
V menších rychlostech a převodovejch stupních je i přes staří to auto celkem živý, určitě mnohem dravější než 66kW Carisma. Ale minulej tejden sem se dostal na dálnici. Na 5tku je auto líný, ale to se dá čekat. Jenže když se dostanu k cca 140-150 km/h a chci přidat (sešlápnu víc pedál, dělá to i když jedu míň, prostě od určitý polohy a jen na 5tce) tak se začnou od motoru ozývat takový drnčivý zvuky. Auto zrychluje až na 170 a pak začne i přes pedál kterej je u podlahy zpomalovat. Čim víc ho uvolnim, tim je zpomalování pomalejší, ale vzpamatuje se to, až když pedál pustim a podřadim na 4rku. Pak si to můžu dát celý znova. Nenapadá někoho co by to mohlo bejt? :o
