Právě je 04 srpen 2026 11:39
 Předmět příspěvku: Nový člen mezi Vámi
PříspěvekNapsal: 29 říjen 2011 14:16
po trech a pul letech se znovu vracim od Hondy k Mitsubishi :) Tentokrat k 3000GT :) a hned z kraje mam jednu otazku. Auto dlouho stalo, pocitam, ze je docela dost mozne, ze rok, pul roku urcite ano. Nyni nedrzi volnobeh, chcipa, v otackach vse OK. Nepada vas, cim by to mohlo byt? Majitel rikal, ze to bude lambda ve vyfuku, ja zas spis podezrivam vahu vzduchu. Kdyz auto jede, je vse ok, zlobi opravdu jen volnobeh. Pred tim dlouhym stanim to pry nedelalo. Dekuji.
Chci dat auto pres zimu doporadku, doufam, ze delate srazy :)
SAM_0505.JPG [ 2.02 MiB | Zobrazeno 10864 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Nový člen mezi Vámi
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2011 19:51
spíš to bude tzv. 'IDLE AIR CONTROL' ten krokový motor prostě zarezne a pak to nefunguje a volnoběh je nestabilní - viz. příloha.
6g72.pdf [860.9 KiB]
566 krát
PříspěvekNapsal: 30 říjen 2011 22:48
no vida, to by tim krokacem klidne byt mohlo, protoze opravdu zlobi jen volnobeh... da se to nejak opravit, nebo vyhodit a koupit novy?
PříspěvekNapsal: 31 říjen 2011 17:12
Ahoj, vymontuj ho a zkontroluj, pokud je vadný, je to jen těžko opravitelné, ale někde starší funkční jistě seženeš, nový nekupuj je dost peněz :wink:
PříspěvekNapsal: 20 prosinec 2011 12:23
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
azmodan píše:
proste kup wd40 a mazej
PříspěvekNapsal: 20 prosinec 2011 19:25
Me to taky chcipa na volnobeh kdyz vyresetuju ridici jednotku nebo menim baterii.... pak se mi po case rozsviti CHECK ENGINE, na diagnostice mam problem injector coil resistance a raz jsem tam dokonce objevilo oxygen sensor... to pak po case zhasne a auto jezdi normalne....
zkus s tim jezdit a mozna po tak cca 40-50km se to nejak samo seridi jako me ci co a bude to ok.....
ten muj problem je mi zahadou ,ale pokud neresetuju nebo neodpojuju baterkou tak mam klid....uz cca 1rok pricemz jezdim denne.
Tusim raz mi kdosi rekl ,ze muzu mit motor v ochranem rezimu (safe mode)....ale nevim...auto jezdi normalne....maximalku vytahne tak nevim.....
PříspěvekNapsal: 20 prosinec 2011 19:27
a hlavne udelej si diagnostiku , staci ti na to LED dioda.... jestli nevis jak poradim(me)....
PříspěvekNapsal: 20 prosinec 2011 19:36
no rek bych ze to uz neni nak aktualni asi :)
PříspěvekNapsal: 05 leden 2012 13:24
No aktual to stale je, vymenil jsem senzor teploty vody v motoru a ustalo koureni, celkove se to auto o mnoho zlepsilo, volnobeh je uz v pohode, ale kdyz s autem jedu, tak zkratka obcas z niceho nic chcipne, kdyz ho nastartuju, tak ihned zhasne, pomuze az reset ECU, pak je to zas chvili ok. Tak jsem z toho docela jelen :(
PříspěvekNapsal: 17 únor 2012 12:45
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
no to vypada na špatne ukostření nebo vadny kondenzator v řidici jednotce
PříspěvekNapsal: 09 listopad 2012 15:19
Presne tak.. spatny kondenzator v RJ, na prvni pohled to nebylo videt, ale spodek vytekleho kondenzatoru mi proleptal ECU. Koupil jsem novou z US a uz zas jezdim.
