Právě je 18 září 2026 15:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 250 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Dotaz na místní odborníky
PříspěvekNapsal: 08 červen 2012 15:14
Ve spojkovým válečku co ovládá spojku,je pod šroubem co přivádí brzdovku,pérko a taková železná čepička s dírkou.
Je to k něčemu,musí to tam být?Když jsme to dali dohromady spojka mi prokluzovala,tak jsme to dali pryč a dobrý.
Jenže teď zase při plně vyšlápnutý spojce jde špatně řadit a zdá se jako když spojka dře o setrvačník.Zkusili jsme ten krok
spojky posunout dolu,to potom nedře ale spojka zabírá úplně dole a to je taky na hovno.....
PříspěvekNapsal: 09 červen 2012 00:20
Kajinek píše:
Hoja, bavime se o hlavnim spojkovem valci nebo o vypinacim valci u prevodovky?
PříspěvekNapsal: 09 červen 2012 18:16
prosím Tě označ díl, o který se Ti jedná viz. obrázky
spojka 2.jpg [ 368.32 KiB | Zobrazeno 46348 krát ]
spojka 1.jpg [ 284.56 KiB | Zobrazeno 46348 krát ]
PříspěvekNapsal: 10 červen 2012 19:15
Ahoj jedná se o pružinku 20454 a čepičku s dírkou 20442,která je na ní nasazená.
PříspěvekNapsal: 10 červen 2012 21:38
Jde o automatické vymezování mrtvého kroku pístu onoho válce: jelikož různé talířové pružiny vs. spojková ložiska mohou mít různou základní axiální polohu a ta se v provozu vlivem teplotních změn a opotřebení navíc mění, přičemž poloha válce vůči ovládací vidličce spojkového ložiska nejde seřizovat, válec si díky těm dvěma inkriminovaným dílům dokáže omezit krok pístu tak, aby chodil jen v rozmezí vypínacího účinku ("ventilek" tvořený pružinkou a kuličkou zajišťuje to, že píst nezajíždí až do limitu své dráhy - drží jistý zbytkový tlak).
Jestliže po výměně čehokoli na spojce docházelo k jejímu prokluzu, bylo třeba napřed se pokusit seřídit krok spojkového pedálu. Některé vidličky jsou na čepu (díl č. 20423) už vymačkané, což rovněž způsobuje axiální pohyb "mimo rozsah", proto je třeba čep a vidličku vždy pečlivě zkontrolovat anebo - ještě lépe - rovnou vyměnit. V případě základní axiální polohy vypínacího ložiska spojky "mimo rozsah" připadá v úvahu snad jen probroušení fixačních děr válce na skříni spojky tak, aby ho bylo možno dostat do polohy, ve které to vše bude správně fungovat.
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 07:39
je to tak jak píše Mitsi, při sešlápnutí tlak kapaliny opírající se do 'podložky' přetlačí pružinku a dírkou proteče kapalina do vypínacího válečku, při návratu pedálu a poklesu tlaku se ventilek uzavře a pokud vznikne v ovládacím válci podtlak, kapalina se 'přisaje' / přepustí z nádobky na ovládacím válci a množství kapaliny se vykompenzuje..... Já jsem měl vadný ovládací válec, tedy pístek netěsnil a tlak šel částeně do nádobky a spojka nevypínala, na opravu jsem použil kit 20110.
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 10:26
Tam má být ještě kulička?pokud jo,tak jsme jí tam nedali.Uvědomuju si,že ve věcech co zbyly je kulička a já říkal
kde se tady vzala :roll:
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 11:11
Citace:
ve věcech co zbyly je kulička a já říkal kde se tady vzala
:shock: :shock: Stane se, buď rád že ti nezbyly díly na půl motoru. Známému taky zůstala po výměně brzdových destiček jedna "náhradní". A na přední nápravě mu chyběla pravá vnitřní.
norad
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 13:12
Mně také často něco zbyde. Pokud vím, o co se jedná, musím dělat rozborku/sborku znovu, poněvadž bez toho zbytku to nefunguje. Když mne však nenapadá, o co jde, obvykle to funguje i bez toho. Logické vysvětlení nemám... :oops:
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 15:10
no...já myslím,že po každé opravě má něco "zbýt" :grin:
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 15:33
Pokud počítáš vyměněné díly, tak určitě. Ale tady je řeč o tom, co zbylo jaksi navíc.
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 18:59
já myslim, že přesně tak to myslel mitsi :) že jako na potvoru pokaždý když něco opravuješ.. tak něco zbyde :grin: Ale většinou je to jak říkáš, kolikrát mi zbyde šroubek, podložka, pružinka, neli něco většího a zatím vše funguje jako bych tam vrátil všecko :lol:
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 23:32
to já jenom tak aby "řeč"nestála. :grin: , nebylo v tom mém komentáři nic zlého,jen mne to v tu chvíli napadlo něco jako: Když mi vždy něco zbude,je příště z "čeho opravovat" :grin:
PříspěvekNapsal: 11 červen 2012 23:51
No, mě už také napadla otázka: Proč tam vůbec dávají ty zbytečné díly navíc? :lol:
PříspěvekNapsal: 12 červen 2012 11:41
Tak co teda mám to tam dát zpátky.Nevim jestli to je ta správná kulička ale zbyla tak asi jo.
Bude mezi podložkou s dírou a dutým šroubem co přivádí brzdovku do spojkováho válce. :?:
P6110228.JPG [ 165.66 KiB | Zobrazeno 46257 krát ]
