Právě je 18 září 2026 21:20
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Motor help
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 17:10
Typ motoru: 3g72
Ahoj potrebuji helpnout koupil sem gt a podle vseho to ma bej oturbena verze, jenze majitele predemnou sundali turba pri kvuli setreni motoru . potrebuji zjistit zda tam je opravdu ten moto n motoru je vyrazeno cislo 3g72 p09583 da se to podle toho nejak zjistit ?
 Předmět příspěvku: Re: Motor help
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 18:58
Si dalsi, komu chybi turbiny...
Sundani turb pry kvuli setreni motoru ... opravdu no comment.
GT ma typ motoru 6G72.
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 19:19
Typ motoru: 3g72
sry oprava mam tam motor 6g 72 + to cislo podle kteryho bych rad poznal zda tam je ten pravej motor inter kulery jsou na miste motor je linej zacne tahat az o 4500 jinak nejde za plinem jako by se dusil moje vin zacina JA3XE jde mi jen oto jestli nebyl vimenenej mor za jinej
IMG_0102[1].JPG [ 2.8 MiB | Zobrazeno 19368 krát ]
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 21:06
Hliníkové saní s nápisem "twin tutbo" je na první pohled jedine, co twin turbo motor připomíná. Hadice sani z airboxu (váhy vzduchu) je z atmosférického motoru.
Podívej se na vanu, vana z twin turba má zepředu a zezadu otvor pro navratky oleje od turbín. Turba sou totiž zivena olejem a vodou. Takže by to muselo být nějak ucpané. A drzak olej.filtru bys měl vidět, ze z něj vedou dvě hadice k chladici oleje (v levém předním rohu na straně řidiče). Taky by pomohlo, pokud bys nafotil motor zespodu - vana, svody výfuku.
Na to číslo motoru se zkusím někde mrknout.
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 21:12
Typ motoru: 3g72
vana má díry zaslepené svody jsou jiny, hadice sani mam na ten filtr se podivám
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 21:59
ahoj, číslo motoru má špatný formát první jsou dvě písmena a pak 4 čísla a stejně se z toho nedá nic poznat, databáze dle čísel motoru neexistuje, pouze zjistit číslo řídící jednotky motoru a podívat se na rozvody mazání, chlazení, kde jsou záslepky a tak to zkušený mechanik GT pozná zda jde o přestavbu....
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 22:43
Typ motoru: 3g72
tim padem je to po 9583 ja to nepoznam sam podle vin co sem patral jde o turbo verzy prevodovka s turbo verze potrebuji nejakej znak s kteryho to fakt poznam i jednotku moch nekdo vymenit
PříspěvekNapsal: 17 listopad 2013 23:39
Rozdíl mezi TT a NA je v kompresním poměru. TT motor by měl mit kompres nižší než NA, a to cca 8:1, NA pak cca 10:1.
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2013 00:01
Typ motoru: 3g72
tak zkusim teda premerit kompresi
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2013 14:36
Typ motoru: 3g72
doslo mi ze ten motor ma dost nalitano to uz ten kompresni pomer nebude odpovidat ne ?
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2013 15:26
Hlavně nikdo nebude vyndavat turba a překopávat spoustu věcí aby šetřil motor... Spíš původní motor kleknul a nahradil se atmosférou...nebo klekla turba a někdo místo jejich opravy to začal provozovat bez nich, byť za hromadu překopávek. Jinak turba si dostal zvlášť do ruky když byla vyndána jen pro šetření?
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2013 15:32
Typ motoru: 3g72
dostal sem turba a koplet veci k tomu ja si myslim presne to co ty ale potrebuju si bejt 100% jistej abych kdyztak koupil celej motor a prehodil nez je tam montoval. jinak turba jsou po repasi udajne... ale to auto melo vic majtelu takze si nejsem 100% jistej v nicem nic mene motor nasvecuje ze ty turba chybej protze netahne jede do 2000 otacek pak netahne a az od 4000 zase zacne tahat chci jednu vec podle ktery si budu moc bejt jistej ze tam je ten puvodní motor cislo motoru je PO 9583 pri se podle toho da poznat motor
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2013 16:44
janzoha píše:
Ahoj nevím zda Ti to pomůže, ale pokud je to rok výroby 1997 jak píšeš v nicku, tak to ten motor je určitě starší, protože má snímání polohy klikovky ještě ve skříňce na boku bloku a ne pomocí snímače na klice a rozvodovém kole - viz. tvoje foto.... Myslím si, že bez podrobné prohlídky od nás chceš nemožné, tu informaci Ti nikdo tady není schopen takto garantovat :sad:
PříspěvekNapsal: 18 listopad 2013 16:47
Typ motoru: 3g72
je to 91 rok ja vim jen chci jednu vec od ktery bych se moch ridit ve ctvrtek se budu koukat kamerou do motoru je rozdil mezi pistama nejaky ?
PříspěvekNapsal: 20 listopad 2013 00:21
Typ motoru: 6G72 TT
Ahoj. To jsou teda věci !!! :shock: První jsou turbo. http://www.ebay.com/itm/91-99-3-0L-MITS ... 5b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Dodg ... b9&vxp=mtr
