Právě je 14 únor 2026 02:29
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 08:14
Spc: ještě jednou díky za názor. :clap:
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 13:28
Spc: Ahoj,jsem rád,žes mi k tomu co mne zajímá něco napsal.
...... zaroven dochadza k zhorseniu vyfuku ci dokonca az k ciastocnemu spetnemu nasavaniu vyfukovych plynov do spal. priestoru.
K tomuto jevu ale myslím dochází částečně vždy a je přímo úměrný délce překrytí ventilů.
Důvodem mých "laborací" je fakt,že žádný seriový výfuk nezaručí příznivý výplach spal.prostoru válce,protože výrobce je při konstrukci výfuku mimo jiné omezen plněním emisních a hlavně zvukových limitů.
Já uvažuji,že rázovovou vlnu ve spal.prostoru když je píst v HÚ a ventily ve střihu,která umožní výplach spal. prostoru válce "zabíjí" nejvíce právě jakákoliv nežádoucí turbulence,překážka,restrikce ve výfuku a tou je prakticky každý špatný spoj,svár,vlnovec,tlumič nebo ohyb.
U GT bych jako první takovou překážku označil T napojení.
Pokud ho odstraníme prodlouží se výkonová část výfuku ( tím myslím část,které úprava-změna má výrazný vliv na výplach (já tomu říkám průvan :grin: ve spal.prostoru) po kat nebo až další tlumič.
Chci zkusit výfuk vyrobit bez těch malých tlumičů,těch ohybů cca ve střední části,prostě pouze hladkou trubku bez zatáček až dozadu,zachovat rozdvojení a na každou větev tlumič.
Pod stromeček prý od manželky dostanu G-Tech (jestli budu hodný) :grin: tak budu moci měřit změny. :grin:
Ahoj,taky jsem dělal pokusy s výfukem u atmosféry.Nejdřív jsme odstranili tu prostřední část s tlumičem a rezonátorem
a nahradili jí rovnou trubkou.Mělo to pěknej zvuk ale vůbec to nejelo a hodně střílelo do výfuku.Sháněl jsem nějaké informace ale většinou firmy výfuky měněj a principu vědí kulový.O motorech Mitsubishi se traduje,že jsou hodně náchylný na změnu výfuku i sání.Znám lidi co maj Corvetu nebo Camaro s úplně otevřenýma výfukama a tam to vůbec nevadí.
Nyní mám výfuk Borla ,lazený svody OBX,místo katu jenom propojku a naprostá spokojenost.Vytáčí se to skvěle
a zvuk taky moc pěknej,hlasitější ale ne únavnej.
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 17:11
Ledacos se dá spočítat dle jistých pouček, ladacos se dnes dá počítačově nasimulovat, ale jistotu má člověk až na motorové brzdě. A když se vymění např. vačky, je stejně hned všechno jinak. Pokud bych se měl pouštět do "ladění" výfukového traktu u atmosféry, začnu stejně dlouhými svody, resp. vždy stejnými délkami po dvou válcích, s návazným spojením těch větví do jedné po "další délce". Rezonátor by měl být někde na dvojnásobku této délky, koncový tlumič pak rezonančního, nikoli absorbčního provedení. A tom, zda se ladění povedlo či ne, svědčí už např. to, že dojde k roztažení intervalu mezi min. a max. průměrnou spotřebou a rovněž to, že z koncovky výfuku odcházejí plyny vyloženě horké, nikoli pouze vlažné, tzn. že nestačily odevzdat své teplo expanzí ve výfukovém traktu. Teď samozřejmě zcela opomíjím hlučnost a exhalace.
Berte to, prosím, jako poněkud jiný pohled na probírané téma.
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 18:10
Ahoj, jaký G-Tech budeš mít? (pokud vydržíš být hodnej ještě týden :grin: ) Já měl půjčený nějaký takovýhle: http://www.highperformanceparts.cz/gtech-pro/telemetrie-gtech-pro-ss-super-street-fanatic-precision-series-performance-meter.14292 a ne na každém autě to fungovalo...
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 21:21
To se někdo má já tak hodnej asi nikdy nepořídím bejt dlouhodobě :think:
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 21:26
Nemyslím, že tady na tomto foru někdo má na to ladit výfuk profesionálně (bez urážky kohokoliv)
Pokud se nepletu větší paseku výměna výfuku způsobí u atmosfery než u turba.
Souhlasím s mtsim, že pokud něco změníte vačky vstřiky je všechno jinak z toho by mělo tedy plynou výfuk dělat jako poslední ovšem u nás co pořád něco postupně vylepšujeme bychom se toho výfuku nedočkaly nikdy
Nikdo z nás tady nemá auto ,, speciál 1000 koní na sprinty a podobně potom by to smysl mělo tím myslím vyledat někoho kdo se tím zabývá tuto diskuzi beru dobrou na to abychom to pokud možno udržely na stejné úrovni jako to je u originálu.
Tím bych nakousl moji myšlenku pokud dám já do turbíny ten lehce ochuzený výfuk nerez bude to dělat rachot budiž pojede mě to stejně nebo hůř? Podle mého lajckého pohledu při vysokých otáčkách to bude spíše lepší ale to se jezdí minimálně proto se tážu na nízké popř. střední otáčky?.......
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 22:40
Tom: jak Ti to pojede uvidíš,až to opravdu vyzkoušíš. Já osobně si myslím,že si za dodržení určitých parametrů můžeš polepšit.
Nejsi totiž omezován hlučností a emisemi a pokud máš jakési tech. zázemí a dokážeš si na výfuku dělat sám,nevidím důvod proč to nezkusit.
Ani při výrobě nového modelu auta se nevyrobí jeden druh-typ výfuku,který se montuje a basta!
Přesto že konstruktéři mají obrovské tech.zázemí,vyrobí se i šest sedm typů výfuku a ten,který při provozních zkouškách vyhoví nejlépe,ten se pak na nová auta montuje.
Zítra zajedu na rozumy za jedním pánem :wink: a poslechnu si jeho názor.
Staví motory na vrchařské závody a jeho jméno je celorepublikovým pojmem tak uvidím jestli mne vykope do řiti nebo pochválí-jak "za mlada."
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 23:20
Jenže já chtěl koupit nerez ze států :roll:
Proto mě zajímá názor Radima pokud má něco podobného jestli řeší pouze hluk nebo taky něco jiného
PříspěvekNapsal: 17 prosinec 2013 23:37
Niet zaco, mne tiez kedysi ini poradili a tak som si s vyfukom vynimocne neuzival obvykle problemy...
(okrem tej hitech klapky `made in USA`
Teraz to len oplacam :wink:
Mam aj tu spominanu klapku za tymi rezonatormi, takze viem posudit aj upravu vyfuku znacne otvorenu - a je to veru dost hukot no bez pazvukov a `falosnych tonov`...
Pocul som nahravky zvuku par nestastnikov co odstranili tie `male dzamora` a bolo to dost osklive.
Inak takisto neodporucam babrat sa so zvodami (tie liatinove trojzubce), pretoze original vobec nie su tak zle a ten zisk nestoji za tie mastne prachy co stoja ladene custom zvody...
U 3000ky je jednoznacne najhorsia cast downpipe.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 00:14
Tom píše:
Turbína homogenizuje proudění, tedy výfukový trakt turbomotoru je sám o sobě tišší než u atmosféry. Je tu však jiný problém, který může způsobit odstranění protitlaku za turbínou, a to zejména při vysokých otáčkách: "surge"! Nevím, jak se tomu říká česky, v zásadě jde však o odtržení proudnic na lopatkách turbíny s následnou ztrátou průchodnosti a extrémními vibracemi rotoru turbíny.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 08:09
Spc: Do nahrazování litinových svodů zatím nejdu,včera jsem udělal znovu tu první část,cca po kat.
za názor děkuji samozřejmě i Mitsimu a dalším.
Titan: Promin,zapoměl jsem Ti odpovědět,měl bych mít to na cos dal odkaz. Co na tom nefungovalo?
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 08:29
to Kuno:
celý přístroj funguje na "odhadu" nebo alespon ten, co jsem měl půjčený tak byl. Tj snímá to přetížení a určuje přesnou polohu přes GPS a na základě toho to spočítá zrychlení 0-100 a podle toho to vyplivne číslo kolik máš kobylek pod kapotou. Pro ten výpočet tam zadáváš i váhu auta, atd... Abys dostal dobré číslo, tak musíš předvést i perfektní rozjezd a řazení - každá chyba (prokluzování kola při rozjezdu, pomalé zakvedlání klackem) Ti zhorší čas a přístroj tak vyhodí nižší výkon motoru.
A ted co nefungovalo - když jsme to dali na slabé auto typu favorit, tak to vypočítávalo nesmysl vedle nesmyslu - nerealně slabý výkon. V té době jsem ještě GT neměl, ale zkoušel sem to na 170 konovým přibližovadle a výkonu byl na X jízdách vypočítám jestli si dobře pamatuju v rozmezí ca 140 - 175 koní. 140 koní bych bral, ale u 10 let starého auta s 150tis km najeto a většíma + širšíma kolama dost pochybuju, že by mi přibilo 5 koní navrh oproti originálu co má mít když vyjede z továrny. Ale kdo ví, možná mohla být tenkrát špatně zadaná váha auta, atd... :?:
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 08:47
Tom píše:
No, udělal jsem náskedující: eleminoval prekaty, nahradil T pipe Y pipe, zvětšil přůměr trubek, eliminoval hlavní kat, koncový tlumič Remus 558093 0549R a 558093 0549L - no a výsledek? Zvuk dobrý, váha nižší, nerez, výkon dole špatný, výšší střední otáčky a vysoké otáčky OK - celkově na draka - budu předělávat až bude čas. Větší průměry znamenají nižší rychlost proudění plynů a menší otáčky rotoru turba, auto je na spodek mrtvé, stejnou zkušenost má i Radim....
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 09:00
Titan píše:
...Ale kdo ví, možná mohla být tenkrát špatně zadaná váha auta, atd... :?:
Akcelerometry/G sensory prodělaly za poslední dva roky obrovský vývoj, jehož hnacím motorem jsou aplikace v X-koptérách. Proto soudobý přístroj je už o něčem jiném, než ten před pár lety.
PříspěvekNapsal: 18 prosinec 2013 09:07
Do nahrazování litinových svodů zatím nejdu...
Problémem litinových svodů je - kromě nestejné délky větví - nestejnoměrnost průřezu/světlosti větví a hrubost vnitřního povrchu. Naopak výhodou je jejich tepelná kapacita. Jak jsem už zmínil, za první a základní krok "ladění výfukového traktu" považuji právě svody.
