Právě je 18 říjen 2026 03:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: přední ramena - čepy
PříspěvekNapsal: 13 březen 2009 09:04
....tak jsem úspěšně odzkoušel výměnu spodních kulových čepů na předních ramenech, jeden čep přijde s dopravou na cca 2000,-- (dovoz z UK) což je podstatný rozdíl než měnit celé rameno jak to doporučují servizy. Nové rameno sstojí cca 15000,--. Starý čep lze po uvolnění závlačky sice s obtížemi, ale jde vylisovat a nový opět zalisovat a zajistit závlačkou. Práce je to dost ale dá se to :-)
V nabidce toho angána jsou i pryžová pouzdra uložení ramene, ta jsem sice neměnil, ale příležitostně to udělám :-)
front-bottom-ball-joint.jpg [ 1.8 KiB | Zobrazeno 34281 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: přední ramena - čepy
PříspěvekNapsal: 10 duben 2009 17:30
Já to samý mám za cca 800 kč za kus
Píšeš správně že se to dá přelisovat hračka čep je stejný s čepem jinýho auta někde to tady je na foru !!!
PříspěvekNapsal: 29 červen 2009 21:48
Cep na predni rameno se da sehnat za 336 Kc bez DPH.
Jedna se o rozmerove o stejny cep jako pro Hyundai Sonata (1993 - 1998), cislo dilu u Intercars je J10503CTR.
Fotky - vlevo originalni vylisovany cep, co vam v Mitsine prodaji i s ramenem, vpravo cep na Sonatu.
Novy na ramenu
PříspěvekNapsal: 24 září 2014 12:44
ahoj, riesim tiez tento problem ale uz su tu neaktivne fotky, objednal som cez ebay takyto cap:
http://www.ebay.com/itm/2-FRONT-LOWER-B ... 35&vxp=mtr
- ten ma priemer 42,8mm a neviem ci to bude pasovat, je to nejake siroke, potom som nasiel este na ebay takyto cap, je zjavne vidiet ze je iny aj tvarovo:
http://www.ebay.com/itm/Replacement-Fro ... 90&vxp=mtr
poradte teda prosim ako to vlastne je a ako sa to ma vylisovat von, smerom dole? foto mojho capu posielam v prilohe...
diky moc
DSC_1253.jpg [ 71.3 KiB | Zobrazeno 33408 krát ]
DSC_1254.jpg [ 62.36 KiB | Zobrazeno 33408 krát ]
DSC_1255.jpg [ 71.41 KiB | Zobrazeno 33408 krát ]
DSC_1256.jpg [ 75.55 KiB | Zobrazeno 33408 krát ]
PříspěvekNapsal: 24 září 2014 19:30
Ahoj, ven lisovat cep smerem dolu
Poznámka: stary a novy
P1030233.JPG [ 2.19 MiB | Zobrazeno 33397 krát ]
Poznámka: novy cep
P1030232.JPG [ 2.13 MiB | Zobrazeno 33397 krát ]
PříspěvekNapsal: 24 září 2014 20:25
Ahoj, já demontoval celé rameno a potom pomocí ručního lisu v dílně jsem vylisoval přes trubku starý čep a očistil otvor a potom z druhé strany přes větší trubku nalisoval nový... Pomocí toho ručního lisu to jde lépe než do toho mlátit na autě... ale zase je víc práce při demontáži a montáži.
PříspěvekNapsal: 24 září 2014 20:45
Ja som to kedysi riesil tak, ze som vymontovane ramena zaniesol 20km do odbornej firmy na repas :smile:
(ich starost bola aj s pasovanim dielov :mrgreen: )
PříspěvekNapsal: 24 září 2014 22:52
Taky sem mel ramena komplet venku pro vymenu cepu
PříspěvekNapsal: 25 září 2014 15:26
dnes som sa chcel do toho pustit ze vyberiem ramena ale nepusti ma jedna sroba co je v gumenom silentbloku viz obrazok, ked ju chcem povolit akoby perovala v tej gume a nechcem to odtrhnut, mala by ist von lahko nie? to iste na lavej aj pravej strane...
rameno.jpg [ 62.45 KiB | Zobrazeno 33364 krát ]
PříspěvekNapsal: 25 září 2014 15:52
dřík šroubu pod hlavou bude zarezlý v trubce, která je uvnitř gumového mezikruží - bude to chtít chemii a trochu času....
PříspěvekNapsal: 25 září 2014 18:31
ahoj, takze capy ma preto mylili lebo uz neboli originalne a nejaky magor ich menil, po ocisteni som ale zistil ze su dlhsie ako maju byt a teda segerka by mala volu asi 3mm, ziadna tam ani nebola a capy boli proste surovo bodnute na 4 miestach o rameno, este dobre ze len jemne a nie po celom obvode, teda to odbrusim a ostatok by uz mal byt v pohode..
..k tej srobe v silentbloku, je odtrhnuta matka v rame karoserii, tiez nejaky fuser uz otvaral podlahu u spolujazdcovych nohach aby to vedeli dotiahnut, miesto toho aby poriadne privarili matku o ram karoserie, druha strana ramena zisla dole bez problemov..
takze vdaka za ochotu a pomoc :)
PříspěvekNapsal: 26 září 2014 08:01
přivařit čep !? Ty v... to musel být pěknej čuňas, ohřátím toho čepu snížil jeho životnost, ne-li ho rovnou poškodil. Jsou tam přece plastové díly a ty se moc ohřát nesmějí...
PříspěvekNapsal: 26 září 2014 12:56
Provizorni reseni - tech je mnogo. Ze na to soudruh v MMC neprisel a hned nam skrz manual radi vymenit kvuli cepu cele rameno. Holt business... Ale zase kamaradi za velkou louzi si cele rameno koupi s usmevem.
PříspěvekNapsal: 26 září 2014 15:09
no v tomto pripade by nepomohli ani uplne nove ramena, kedze musim teraz opravit matku v rame karoserii co drzi ten silentblok..
PříspěvekNapsal: 26 září 2014 16:17
Ono nech ta zdanie neklame, aj v USA mas kopec `lakomych cechackov` co im zalezi na vyhodnej cene... :wink:
Maju tam na nich aj specialne pomenovanie `cheap ass` :lol:
Zaujimalo by ma, ci toto cita aj `mitsi`, ktory tak rad ospevoval `genialnost` sudruhov v MMC :mrgreen:
