Právě je 04 listopad 2025 17:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Space Wagon 2,4 GDi 4x4
PříspěvekNapsal: 29 leden 2008 14:24
Zdravím,
uvažuji o koupi uvedeného vozu, chci se zeptat:
1. máte někdo zkušennosti s taháním přívěsu (karavanu) za tímto vozem, u mě by se jednalo o váhu 1200 kg - jak se auto chová, jestli razantně roste spotřeba, co spojka, brzdy, je zadek hodně měkký - jak si auto sedne při plném zatížení, apod. ???
2. dá se jezdit s tímto autem tak za 9,0 l - je velký rozdíl v jednotlivých režimech - město - 90 km/h - 130 km/h ???
3. dají se běžně kopit neoriginální náhradní díly ???
Prošel jsem ostatní vlákna a informace se někdy trochu rozchází, tak se možná s dotazy opakuji, hlavně bych rád něco o tom tahání přívěsu.
Díky moc za vaše názory. (Pro informaci - nyní jezdím s VW Passat 1,9 TDi)
havrys008
PříspěvekNapsal: 29 leden 2008 21:09
Mám jenom FWD a bez koule, tak alespoň něco málo praktických zkušeností:
- průměrná spotřeba v evtrémech min. 7,4 max. 19,6 (měřeno vždy na bázi min. 400 km jetých v jednom kuse);
- při striktním dodržování rychl. limitů a za klidného provozu se dá v kombinaci dálnice/venkov dostat na průměr 9,3 - 9,4 , jinak normálně okolo 10,5 - 10,7 (deklarovaná hodnota 9,1);
- čisté pojížďky výhradně po městě, převážně za studena, až 15,5 ;
- v případě 4x4 nutno dle mého soukromého odhadu připočítat 0,5 - 1,0 litr/100 km, v případě automadu naopak totéž ubrat (s ním to má kupodivu nižší spotřebu, hlavně ve městě!);
- na spotřebu má minimální vliv zatížení vozu a dokonce ani 550 l rakvička na střeše se prakticky neprojeví, ale zcela rozhodujícím způsobem ji ovlivňuje vítr - ten může udělat ve smíšeném provozu až 2 litry navíc, event. litr dolů;
- protože jsem donedávna často jezdil dlouhé trasy v 7 lidech (většina "již téměř" dospělých) se zavazadly, a povětšinou tedy i s onou rakvičkou, pořídil jsem si nafukovací měchy do zadních pružin od firmy Mad Tuning - mohu je jen doporučit (tyto firma dělá i přídavné pružiny, ale ty jsem nechtěl, neboť naopak po městě jezdím obvykle sám, a pak je zadek příliš vysoko, tvrdý a navíc snižuje maximálku (pokud se jede s plně nafouknutými měchy, ale bez zátěže) o 10 km/h;
- jízdní vlastnosti jsou přímo fantastické, a to nejen v rámci třídy MPV; "měkkost zadku" s tím přitom nemá vůbec nic co dělat - to je jen všeobecně mylná představa majitelů koncernových vozů, vypěstovaná tím, že u jejich vozů se s naložením zadku výrazně zhoršují jízdní vlastnosti (tady k tomu ale nedochází - já si ty měchy pořizoval hlavně kvůli udržení "světlosti");
- k motoru a převodovce jsem toho zde už napsal dost a dost, pohledej v mých starších příspěcích (musíš hledat v různých vláknech);
- s FWD bych měl s taháním přívěsu asi problém kvůli horší trakci (ve smyslu problematického přenosu výkonu na vozovku), u 4x4 by to však neměl být problém;
- spojka problém není, horší je to s předními kotouči, které se sice vůbec neopotřebovávají, zato při přebrždění se rády zkroutí (při mém stylu jízdy je musím rovnat každých 15 tis. km, a jelikož vydrží 2-3 přebroušení, tak po příslušném počtu následuje výměna);
- naopak zadní brzdy jsou z říše snů - provozní ventilované kotouče, parkovací bubny uvnitř těchto kotoučů; zátěžový regulátor se navíc dá snadno nastavit tak, aby to vzadu skutečně brzdilo, o čemž si opět 95% vozového parku může nechat pouze zdát; podobně ABS, resp. jeho nastavení/sladění, nemá konkurenci, zejména ve srovnání s koncernovými vozy;
- pokud jde o díly, poněkud nechápu, na co se ptáš - jestli Ti jde o olejový filtr, tak ten v aftermarketu od Nipparts není o mnoho levnější než originál, vzduchový filtr jedině originál nebo bavlnu od K/N (byť v aftermarketu je toho plno), výměnný palivový to nemá, resp. se vůbec nemění, o svíčkách a rozvodech si rovněž přečti na jiných místech tohoto fóra, stejně tak jako o náplních; originál přední brzdové desky vydrží min. 90 tis. km (neoriginál max. 30, přitom stojí přes polovinu ceny originálu); zadní min. 160 tis. km atd. atd.
- a tak jediný problém s díly vidím v již zmíněných předních kotoučích a rovněž ve stěrači před řidičem, který je v originálu příšerně a zcela neopodstatněně předražený, v případě zájmu však sdělím svůj zdroj ve srovnatelné kvalitě a za výrazně nižší cenu - jinak skutečně NIC nepotřebuješ!.
PříspěvekNapsal: 31 leden 2008 09:19
Díky Mitsi, a zdravím i ostatní
vozidlo o kterém uvažuji je r.v.99, to pokud se nepletu tak byl první rok 2,4 GDi, proběhl motor potom nějakými změnami l lepšímu. Má motor, nebo i celé auto tzv. porodní bolesti - jak se říká, že se má nový model kupovat až tak po 1-2 letech co je na trhu? Mám z tohoto důvodu hledat raději něco novějšího?
havrys008
PříspěvekNapsal: 31 leden 2008 09:44
Ne, žádné porodní bolesti tam nejsou. Tou hlavní bolestí je sama koncepce: přímé vstřikování a spalování chudé směsi v kombinaci se sirnatým benzínem - ale o tom se rovněž dočteš v mých příspěvcích ke GDI motorům (netýká se to samozřejmě jen 2,4 GDI, ale i 1,8 GDI a 2,0 GDI).
"Vylepšení" se promítlo především do instalace změny časování vačky sacích ventilů a náhrady litého sacího sběrné potrubí plastovým, přičemž v této souvislosti výrobce kupodivu ubral na deklarovaných parametrech výkonu (-3 kW) a zejména točivého momentu (-11 Nm!). Asi po zkušenostech se mnou: změna následovala brzy poté, co MMC pochopila, že si nedám pokoj... :P
P.S.: U Mitsubishi rozhodně neplatí jinde obvyklé pravidlo nekupovat nic, co není na trhu min. tři roky. V posledních 10 letech naopak bylo obvykle nejlepší to "z první generace" před faceliftem. :( Osobně to přičítám tlaku bývalých "partnerů" (nebo snad spíše "likvidátorů"?) v rámci holportu Daimler - Chrysler - Mitsubishi).
PříspěvekNapsal: 31 leden 2008 12:37
Ještě dodatek: Za "zásadní vylepšení" novějšího modelu považuji tempomat. Ten mi teď příšerně chybí a nedá se doplnit.
 Předmět příspěvku: tempomat
PříspěvekNapsal: 31 leden 2008 12:55
Existuji tepmomaty, ktere se daji na auto namontovat "a posteriori"... uz jsem to i videl, na plynovy pedal se namontuje takovy bazmek s krokovym motorkem (regulator), na volant se prisroubuje ovladani a je to. Ale docela dost to stoji, tak 300 az 400 EURo s infra ovladanim. Nezasahuje to do elektroniky vozu, pri brzdeni se to automaticky odpoji.
PříspěvekNapsal: 31 leden 2008 14:08
Dík, vím. Jen mám strach z toho, že by to dost dobře nefungovalo. Tohle je už EGP (elektronický plynový pedál), kde zcela chybí dostatečně přímá vazba mezi otáčkami motoru a polohou pedálu plynu.
PříspěvekNapsal: 01 únor 2008 10:03
Ve vláknech jsem narazil na názor, že je rozdíl v kvalitě výroby vozů mezi originál japonci a vozy z evropy. Kdo ví kde se vyráběly Space Wagon 2,4 GDi (r.v. 1999-....)? Díky
havrys008
PříspěvekNapsal: 01 únor 2008 11:02
Ano, ten rozdíl je až velmi citelný, bohužel... Ovšem všechny Space Wagony se naštěstí vždy vyráběly v Japonsku.
Jinak modely japonských vozů vyrobených v samotném Japonsku poznáte velmi snadno: prvním písmenem ve VIN kódu musí být "J".
P.S.: Než Japonce z Evropy, to už snad raději pořádného Evropana...
PříspěvekNapsal: 01 únor 2008 13:12
Stále váhám jak se rozhodnout, nejsem žádný ani amatérský automechanik a když čtu o motorech GDi tak mě to přijde že kde kdo má problémy. Jsem uživatel ale snažím se dbát na pravidelný odb. servis a každé zvuky se hned snažím řešit. Jak už jsem psal v úvodu nyní jezdím VW 1,9 TDi, v létě tahám přívěs, bydlím skoro na horách a rád bych šel do 4x4. U VW pořád řeším něco na přední nápravě, tady zase slyším pochybnosti (možná to je jenom můj dojem) o motorech GDi. Uvažuji také o Subaru (např. Forester). U Space W. se mi zase líbí ta velikost a uvnitř je to takový spíš osobák než offroad, taky jsem se byl podívat na CR-V. No prostě nevím.
Dá se říci že, pokud motory GDi dostanou kvalitní olej, palivo a svičky tak by to mělo být v pohodě?
Jo taky jsem zaregistroval že Space W. se podle TUV pohybují někde kolem 14, 15 místa, což je daleko např. před VW.
Mitsi, neznám vás ale dá se s vámi domluvit prohlídka vozu nedaleko od Prahy (samozřejmě za úhradu)?
havrys008
PříspěvekNapsal: 01 únor 2008 14:54
Na TUV se vykašli, rizika kolem GDI znáš a hlavně se drž co nejdál od "odborného servisu"! Proti Foresteru nic nemám, jen je z hlediska vnitřního prostoru zcela nesrovnatelný se Space Wagonem, před CR-V Tě z důvodu specificky Tvých potřeb spíše, resp. hodně varuji.
 Předmět příspěvku: Spotřeba
PříspěvekNapsal: 01 únor 2008 20:08
Ahoj,mám zájem o S.W. ale teď jsem na rozpacích.Nečekal jsem takovou spotřebu.Rád bych ale nafťáka.Jaké jsou tam limity?
PříspěvekNapsal: 02 únor 2008 12:01
Space Wagon té generace, o níž je tu řeč, se v naftě vůbec nedělal.
A s těmi spotřebami jde o naprostou chiméru: onehdy jsme jeli lyžovat do Alp ve třech vozech (všechno MPV): já se Space Wagonem, kolega s Peugeotem 806 2,2 turbodiesel a další se Sharanem 1,9 TDI. Původní dohoda zněla, že pojedeme celou cestu v koloně. Ale nešlo to: se Sharanem natolik zdržoval, že jsme "kolonu tří" brzy vzdali. Pak už to šlo, ale z hlediska tempa a spotřeby s následujícími výsledky:
- když jel první on, tj. určoval tempo, já měl v podmínkách dálnice zhruba o litr až litr a půl na spotřebě navíc;
- když jsem určoval tempo já, spotřeby se úplně srovnaly a on měl co dělat, aby mi stačil - a to jsem prostě jen jel svým tempem, aniž bych se snažil závodit;
- a největší překvapení se pak konalo při denním dojíždění do lyžařských středisek už v rámci Alp, kde byl on s průměrnou spotřebou vždy a za všech okolností výše, a to nemluvím o jeho zdržování v prudkých serpentinovitých stoupáních.
Co z toho plyne: Že fyzika platí a zázračné spotřeby patří tak akorát do motoristických pohádek!
P.S.: Uznávám, že každý z dalších zmíněných MPV má citelně vyšší pohotovostní hmotnost, ale to je jejich problém...
 Předmět příspěvku: Re: Space Wagon 2,4 GDi 4x4
PříspěvekNapsal: 05 únor 2008 10:07
Zdravím,
nákup auta nespěchá.
Jak souvisí neoriginální rádio s funkcí palubního počítače?
havrys008
PříspěvekNapsal: 05 únor 2008 10:29
Bohužel souvisí zcela bezprostředně: ovládací tlačítko je na čelním panelu autorádia - tedy toho originálního! Bez tohoto tlačítka nemůžeš přepínat mezi jednotlivými funkcemi PP a ani nulovat hodnoty průměrné spotřeby a průměrné rychlosti. Do autádia jde další štekr od PP o nějakých 7(!) vodičích, takže zbastlit "náhradu tlačítka" je prakticky nemožné - navíc to komunikuje přes sběrnici...
