Právě je 05 říjen 2026 04:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tak mi praskla hlava...
PříspěvekNapsal: 18 duben 2008 09:15
Zatim jeste nijak. Hlavu vymenili, ale motor ma obcas kourove zachvaty. Takze resi jestli je v poradku vstrikovaci cerpadlo a ruzne dalsi veci ktere by to mohli zpusobovat. Do jednoho obdobi se mi seslo vice problemu. :shock: Nebo mozna jednim problemem vznikly nejake dalsi. :roll:
Az to bude komplet, tak samozrejme poreferuju a pokud to pujde pridam i lepsi foto te paskliny
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 13:15
Takze byla zjistena pricina kourivosti. Ohnuta ojnice na valci do ktereho tekla ta voda. Teda ohnuta, je zkroucena a tim kratsi o cca 9 desetin milimetru nez ma byt. Zpusobeno tim, ze voda nejde stlacit, pist narazil na vodu a nekde se proste musel projevit ten naraz. Tim se stalo to, ze nebyla dostatecna komprese ve valci a nafta se spatne zapalovala. Takze ojnice je v tuto chvili v procesu jakehosi narovnavani. Pro ilustraci par fotecek vykuchaneho carismiho dieselu.
29042008052.jpg [ 55.2 KiB | Zobrazeno 13860 krát ]
29042008050.jpg [ 44.08 KiB | Zobrazeno 13857 krát ]
29042008049.jpg [ 63.9 KiB | Zobrazeno 13859 krát ]
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 13:47
Smutný to pohled. Tak ať se to alespoň podaří nějak opravit!
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 13:55
Typ motoru: 4G93 MPI
To jsou radosti :(
Take drzim palec at to dopadne.
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 14:10
Jojo, taky doufam ze se to podari. Melo by to byt snad uz behem pristiho tydne. Ma to vyhodu, ze kdyz to v servisu maji rozebrane, alespon se udelala kontrola, co tam jeste je/neni na odchodu ( nic jineho nenasli, jen mi doporucili, kdyz je to rozebrane vymenu pistnich krouzku ). Takova slaboucka naplast za ty starosti.
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 18:11
tak drzim prsty aj ja
mimochodom neviete niekto , pretoze mi uz dlhsiu dobu neukazuje km/h a ani prejditu vzdialenost a teda by ma zujimalo ake otacky/prevodovy stupen su 60, 90, 110, 130 km/h mam 1,9TD
PříspěvekNapsal: 29 duben 2008 19:42
pajama píše:
Z hlavy nevim, ale az bude auto doma, tak to zjistim.
PříspěvekNapsal: 13 květen 2008 12:04
Tak je to opraveno. Po prevzeti jsem ujel kolem 1000km a vse se zda v pohode. Starty dobre, vykon lepsi nez predtim, k tomu asi pomohla i vymena pistnich krouzku. Chod motoru se mi zda kultivovanejsi a trochu tissi. Tak ted se musim modlit, aby to jeste alespon dva-tri roky vydrzelo (myslim auto jako celek, ne jen motor) protoze dalsich skoro 60tis uz do toho vrazit nemuzu.
Tak at nam to jezdi :wink:
Poradne foto, i s detailem:
P5099712.jpg [ 196.62 KiB | Zobrazeno 13845 krát ]
P5099715.jpg [ 268.67 KiB | Zobrazeno 13851 krát ]
PříspěvekNapsal: 15 květen 2008 21:09
no a tie rychlosti/ otacky/prevodovy stupen???? :?
PříspěvekNapsal: 16 květen 2008 09:40
pajama píše:
Jooo, neboj, o vikendu na tokouknu.
PříspěvekNapsal: 16 květen 2008 21:44
tak to si riadna sikula ....o vikendu / po vikendu uz budem mat aj zfunkcneny ukazovatel...... :roll:
PříspěvekNapsal: 17 květen 2008 19:28
Nojo, ale ja to vazne driv nestih. Auto jsem dostal ze servisu predminulou stredu, den potom jsem jel na slovensko a vracel se v nedeli. To je tech 1000 km o kterych jsem psal. A to jsem spis potreboval poslouchat motor a sledovat jestli je vse ok, nez blbnout s otackama. V pondeli auto zase do servisu kvuli kontrole jestli je vse ok. Pres tyden nejezdim, pac jsem od rana do noci v praci. Takze jedina moznost byl tenhle vikend.
Toz, pred chvili jsem se vratil a tu to mas. Pokud to budes mit opravene, muzes udelat stejnou tabulku a muzem porovnat, jestli se alespon priblizne shodnem.
PS: jednicku a dvojku jsem neresil, na dvojku se na 60 nedostanes aniz bys sel na otackomeru do cervena.
PS2: cervene oznacene policko - to otackomer vlezl do cervena, takhle jsem ten motor po dobu co to auto mam (4 a 3/4 roku) nikdy nevytocil...
PS3: Urcite si vsimnes, ze se ty otacky pro jednotlive stupne rozchazeji. To je dano jednak tim, ze na stupnici nejsou "stovkove" carky, ale jen 500 a 1000, takze urcit, jestli je to 1750 a nebo 1800 neni uplne jednoduche, a navic se tachometr malinko predbiha, a cim rychleji jedu, tim se predbiha vice. Pri tachometrove 130 ukazuje GPSka 127. Nicmene pro urceni rychlosti z otacek by to melo stacit.
Carisma-otacky.gif [ 3.18 KiB | Zobrazeno 13992 krát ]
PříspěvekNapsal: 18 květen 2008 22:52
OK dik inak zfunkcnene to este nemam lebo predchadzajuci majitel bol kutil min na 7mu
inak som dost smutny z toho zistenia no ze 5/3100/130. Kolegov ford focus 5/3000/160 a 66kW motor ako nas :? :?
Napiste niekto ako je to u benzinov....
PříspěvekNapsal: 19 květen 2008 09:17
pajama píše:
Otacky by ani nevadily, ale 6ku by to chtelo...
Muj motor, kdyz otacky vylezou na 3500 a vic, tak jakoby chytne druhy dech, zda se mi ze lepe reaguje na plyn a proste je takovy lepsi. Takze mi potreba vyssich otacek nevadi. Jak casto/dlouho jezdis 160kou? A neni Focus nahodou lehce sportovni auto? To Carisma rozhodne neni.
PříspěvekNapsal: 19 květen 2008 09:57
pajama píše:
Já myslím, že srovnání s benzínem není vůbec na místě: benzínový motor má totiž diametrálně odlišnou charakteristiku.
Jen pro zajímavost uvedu limity použitelnosti jednotlivých kvaltů u mého SW 2.4 GDI: 1 - něco málo přes 60, 2 - těsně pod 120, 3 - 145, 4 - 185, 5 - nevím, nikdy se mi ji nepodařilo vytočit k červenému poli otáčkoměru
P.S.: Ani při jízdě po dálnici není od věci použít trojku, když je to třeba...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
