Právě je 13 červen 2026 01:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka (diagnastika motora)
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2008 09:29
Tipnul bych si, že závěr předchozího příspěvku je "správně"... :x
PříspěvekNapsal: 25 červenec 2008 16:46
asi som to na prd napisal :(
ta zlta/oranzova co je asi v strede otackomeru pod nim tak ta sa mi rozsvecuje a zhasina
ale ta co sa mi este nikdy nerozsvietila je myslim ... neviem aka a je medzi otackomerom a teplomerom a je o riadok vyssie od tychto bezne sa rozsvecujucich kontroliek
no a teda ta zlta upozornuje na chyby motora ano?
a na co je ta co nesvieti? ked uz sme pri tom....
PříspěvekNapsal: 26 červenec 2008 19:12
pajama píše:
Ta mi taky nikdy nesvitila a ani svitit nebude. Podle uzivatelske prirucky je to kontrolka s napisem "SECURITY" a ma neco spolecneho s alarmem (ktery nemam). Jelikoz mam prirucku ve francoustine, tak bohuzel nic vic nejsem scopnej vycist.
Me by spis zajimalo, k cemu je kontrolka vpravo od kontrolky zhaveni. Oboje jsou umistene primo v otackomeru (majitele dieslu vedi).
PříspěvekNapsal: 27 červenec 2008 12:02
:oops: :oops: aha dik za info
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2008 16:30
fuuuuu chlapi, tak som zase tu, rozobral som pod volantom co sa dalo, nasiel som tam nejaky konektor, ale sakramentsky zasity, isli do neho droty, este som odmontoval s pred neho taky hruby plech aby som mal k nemu pristup a pozeram, ze to sa vobec nepodoba na OBD II mal 10 a10 pinov a v strede to bolo predelene, nebolo to oznacne, tak som sa na***l a vsetko som to pozakrucal, ze kaslem na to.
Pozrem zo spolujazdcovej strany a pod stredovym panelom kusok k motoru, taka podozriva vypuklinka asi vo vekosti OBD II dam to dole a pozeram, ze je tam to co hladam. Ale na tej krytke z vnutornej strany je napisane ABS, ale konektor sa podoba na OBD asi to na 99% bude ma aj cisla 1,8,16 asi tak vyzera. Tak idem to vyblikat
PříspěvekNapsal: 28 červenec 2008 23:24
sak sem psal ze je pod palubovkou od spolujezdce
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 07:28
OK, takze zapojim tu ledku cez odpor 680 ohmovy na pin 1 a 15, alebo 1 a 4 (alebo je to jedno ?), dam kluc do polohy aby svietili kontrolky a budem sledovat kody zo stranky http://www.mitsubishiclub.cz/article_detail.php?id=12
xor mi pisal, ze kod bude vyblika podla OBD I (ze to tak je)
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 12:08
jany píše:
Neni to jedno. Pokud mas na pristrojovce kontrolku Check Engine, tak staci sponkou propojit 1 a 4 (nebo 5, tam je taky zem). Pokud kontrolku nemas nebo nebude blikat, tak teprve potom to udelej s tou LED a odporem. Pin 15 je L-line, na Mitsubishi neni zapojena.
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 12:44
xor píše:
jany píše:
Cau
takze je tam takato kontrolka Obrázek ale je cela oranzova a neni tam napisane Check Engine.
Pokial som ta dobre pochopil, tak prepojim pin 1a4 alebo 1a5 a blikanie odcitam s tejto kontrolky (podla kodov OBD I aj ked je to OBD II)
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 13:16
Návštěvník píše:
xor píše:
jany píše:
Cau
Jo.
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 16:06
Takze check engine neblikala, len stale svietila, tak som to dal cez led diodu a odpor na pin 1 a 4 a tiez len svietila, pozeral som na to asi 1:30-2:00 min a nic skusil som to viac krat a nic, skusil som aj nastartovat a stale len svieti
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 18:11
jany píše:
A kdyz to neni propojeny, zapnes zapalovani, zhasne check engine po 5 sekundach? To ze sviti porad je blby, to by znamenalo, ze ECU je kaput. Ale nechce se mi tomu verit, ridici jednotky v novejch Mitsubishi odchazej velmi zridka.
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 20:09
ee nezhasi to, stale to svieti (co je ECU ?)
PříspěvekNapsal: 29 červenec 2008 20:35
aha, takze ECU riadiaca jednotka. No a co by ste mi odporucili dalej (asi autoriz. servis, alebo da sa nieco este doma ?)
PříspěvekNapsal: 03 září 2008 16:59
tak takato kontrolka mi preblikne pri prejazde riadnych jam ... nemate tusenia co to moze byt :?: zacalo sa to objavovat odkedy mi vyvrela voda - spadol mi remen
:think:
