Právě je 05 říjen 2026 10:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spojka?
PříspěvekNapsal: 17 květen 2010 13:05
s tou prevodovkou je to tak, ze som si zohnal vedla v meste na vrakovisku druhu, s prasknutym obalom s oznacenim JC5-teda rovnakym ale z Laguny a so 72kW motorom, ale rovnako velkou lamelou (pretoze som sa dopatral ze renault daval do aut s rovnakym motorom F8Q lamelu s priemerom 200mm, ale mitsubishi 215mm) vstupny hriadel-zuby a priemer su rovnake
a teda chcel by som prehodit vnutro do tej mojej, na ktorej sa mi podarilo odlomit kus obalu/hliniku pri vylisovavani vonkajsieho kruzku loziska - toho ktore sa mi rozpadlo
jeden pan z prace mi to spravi-pozvara ak bude mat chvilu volno
striko co mi to predal mi tvrdil ze menil spojkovu sadu a ze aj rozvody a ja som mu to veril ...ten pritlacny tanier som jednemu ukazal co robi renaulty a povedal ze to je oreginalny tanier a ze tie cisla co su tam su renaultacke katalogove cisla ze ak si kupim dalsiu sadu ze tam tie cisla nebudu, tak idem menit aj rozvod,
PříspěvekNapsal: 17 květen 2010 17:11
Nějak si neumím představit, jak může "prasknout obal" (to je na adresu té převodovky z vrakoviště), tedy pokud se uvnitř "něco" nevzpříčí. Podobně mám pochybnosti o pevnosti svařovaného límce hřídelového výstupu/vstupu na skříni převodovky.
Pokud jde o výměnu/nevýměnu spojkové sady a rozvodů, nevyloučil bych eventualitu, že v omyl byl uveden již onen strejda, a to ze strany servisu, kterému prostě věřil.
PříspěvekNapsal: 17 květen 2010 22:55
ten prasknuty obal bol po buracke a prasklina bola pri srube silenbloku, spopmenul som to pretoze vsade odomna chceli 300€ za pouzitu 10-15rocnu prevodovku z carismy alebo volva a este sa tvarili akoze "nech nezerem" no a tuto prasknutu s 1 dnovou "zarukou" na neposkodeny vnutrajsok mi dali po dohode za 135€
asi som to zle opisal, ten zvar je na tom druhom hriadeli, ktory zabera do kolesa diferencialu a jedna sa iba o cast "dna" loziskoveho lozka - priteka tam tadial olej, vlastne som si o to dno oprel koniec sruby vylisovavacieho sersamu, lepsie bude ked to odfotim
zvlastne volal som mu a pouzil toto iste , ze mu to robil kamarat a ze nevie co na to povedat, ale rozvody robil on sam
odfotim tu cast kde sa lozisko dotyka pritlacneho taniera a posudite
PříspěvekNapsal: 17 květen 2010 23:02
inak ta "prasknuta" prevodovka bola podla nadroleneho materialu vo vnutri - ktory tam prakticky nebol a podla synchronov v porovnani s mojou "nova". dufam ze sa tak este dlho bude tvarit :wink:
PříspěvekNapsal: 18 květen 2010 08:58
Tak to potom ano. A pokud jde o "slepou víru" v servisy, mohl bych vyprávět naprosto neuvěřitelné příběhy, a byl by to seriál o 1000+1 pokračování...
PříspěvekNapsal: 24 květen 2010 10:44
ozaj co teraz s tym "doladenim" krokom spojky....
po vymene sady za novu treba nastavit krok pedalu spojky na minimum?
ako to tam funguje/malo by fungovat?
PříspěvekNapsal: 24 květen 2010 10:53
tak uz som sa docital ze od polovice drahy pedalu by mala zaberat - uvolnovat lamelu... spravne?
ak je tam nejaka zaludnost prosim napiste ...
PříspěvekNapsal: 24 květen 2010 12:11
Záludnost spočívá v tom, že pokud to nemá spojkové ložisko tzv. ve stálém záběru, tak tam musí být určitý "mrtvý krok", který zajistí, že spojkové ložisko se při uvolněném pedálu spojky nesmí dotýkat pacek talířové pružiny přítlačáku, což samozřejmě jen částečně souvisí s tím, v jakém místě zdvihu pedálu spojky ta spojka zabírá! Problém je pouze v tom, že nevím, jakého kostrukčního provedení je spojkové ložisko na renaulťácké převodovce u Carismy, jelikož právě francouzští výrobci byli jedni z mála, kdož spojkové ložisko "ve stálém záběru" používali.
PříspěvekNapsal: 24 květen 2010 13:16
dik
PříspěvekNapsal: 25 květen 2010 14:33
ten hriadel sa opakuje ale nadvaznost . . .
Poznámka: jazda s "kusok" vyslapnutou spojkou (myslim si, ak sa mylim napiste)
pritlacny_tanier.JPG [ 949.27 KiB | Zobrazeno 14262 krát ]
zvar2.JPG [ 1.01 MiB | Zobrazeno 14259 krát ]
zzvar1.JPG [ 1022.36 KiB | Zobrazeno 14259 krát ]
Poznámka: tento kruzok bol na tej druhej/novej prevodovke pevny a vymedzoval kanaliky pre olej
kruzok_na_hriadel.JPG [ 903.01 KiB | Zobrazeno 14264 krát ]
hriadel.JPG [ 1013.05 KiB | Zobrazeno 14266 krát ]
PříspěvekNapsal: 05 červen 2010 21:45
tak som to vcera kompletne zlozil a skusobna jazda ok az na zistenie ze mi unika prevodovy olej (podla zapachu a sfarbenia)
unika = po jazde dva kruhy na zemi priemer asi 5cm - kvape to z dvoch miest a dalsia kvapka na prevodovke pripravena odkvapnut
tak som to dal nad jamu a tych 25Nm ktorymi som to dotahoval som zvysil ale iba na spodnych srubach na ktore som dociahol na neviem kolko ... max co mi rozum a strach dovolil (v navode som sa o doporucenom momente nedocital) mate niekto skusenost o doporucenych Nm pri obaloch prevodoviek?
asi malo silikonu.... neviem . . . ale viem ze nabuduce si vyrobim tesnenie - z klingeritu . . .
zajta zase jazda tak napisem
viete niekto o zmysluplnej oprave bez demontaze - vysusit a natlacit silikon . . . :think:
PříspěvekNapsal: 05 červen 2010 22:45
ten silikon.... dotukove plochy ciste a odmastene, netreba hadam zdoraznovat. ked tie dva diely spojis "hned" tak sa ti ten silikon vytlaci von a netesni to poriadne. treba chvilu pockat aby silikon trochu zavadol a potom to prilozit a stiahnut. tak aby sa ti nelepil na prst, aj ked trosku pritlacis. a dotiahnut najlepsie na 2 razy. najprv len tak aby to bolo spolu, zajst na obed alebo pivo alebo aj aj,alebo nechat cez noc a potom zatiahnut jak sa patri. a olej naliat az potom.
som sa naucil ked som olejovu vanu daval 3x hore dole :grin:
PříspěvekNapsal: 06 červen 2010 10:05
dal som tomu 2dni do plneho zatiahnutia...... a asi o dalsie 2 som nalial olej ... no niekde som pochybil to je jasne ... dost ma to serie ....
PříspěvekNapsal: 06 červen 2010 11:44
To věřím, zvláště pak u převodovky...
PříspěvekNapsal: 06 červen 2010 12:25
spolu so spojoovou sadou som si objednal aj rozvod od INA - remen DAYCO, na kladkach SLOVAKIA
aftermarked = repas? alebo z coho je ta ozubena kladka odsuchana...
a vobec kam patri to osuchane "ozubene lozisko" ? mam na mysli miesto pri rozvode.
P1030482.JPG [ 1008.04 KiB | Zobrazeno 14256 krát ]
P1030481.JPG [ 1.02 MiB | Zobrazeno 14265 krát ]
P1030480.JPG [ 906.97 KiB | Zobrazeno 14256 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
